亿宝莱:丝网印刷机如何控制印刷油墨?
查看: 131|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-1 14:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    丝网印刷机如何控制印刷油墨?
      1.印刷过程中尽量不使用大豆油基油墨,因为大豆油是半干(慢)油,因此在致密表面的纸张上印刷时,不容易干燥。
      2.干燥问题的最好的解决办法就是预防,印刷之前需要跟油墨供应商沟通清楚,丝网印刷机油墨供应商比印刷师傅更了解自己的产品,油墨作用于哪种印物?比如商标铭牌,纸张上的印刷。甚至不同的纸张印刷所使用的油墨也不一样。例如,油墨在新闻纸上的干燥与在像一类纸张上的干燥就完全不同。
      3.印刷环境应该控制润版液的PH值在4.0到5.0的范围内。酸度越高(PH值越低),油墨的干燥过程就越慢。
      4.在润版液中混合附加的干燥剂可以提高油墨的干燥性能。
      5.使用大颗粒的喷粉来帮助印后的纸张分开,而且允许更多的氧进入并同油和树脂反应。
      6.让供应商增加油墨的强度,这样就可以以更薄的墨层印刷,可以更容易的固定和干燥。
      7.因为印刷机或纸张的温度可能太低并会延缓油墨干燥,在印刷前预处理纸张。
      8.当印刷大面积实地时,叠印采用包含干燥剂的调墨油或采用透明的尺寸。
      9.对于正在使用的油墨使用推荐量的干燥剂。太多的干燥剂会使油墨增塑,致使它不干燥。
    总之,控制好丝印油墨的干燥速度,最好的解决办法是与油墨供应商达成一致,您要印刷什么,对方需要提供怎样的油墨。选择好合适的油墨以后,再从细节上掌握应该注意的地方。通过在催化剂中结合更多的油或醇酸树脂,或通过完全干燥材料的使用可以提高氧化速度,例如亚麻籽油或桐油,代替半干油,例如大豆油。一些油墨干燥问题是不适当的载体的结果,它导致了低氧化过程或可利用的催化剂的缺乏。
