恒荣机械:选购除湿干燥机前需要考虑安装位置的面积
查看: 135|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-3-1 14:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      客户在选购除湿干燥机的时候应该根据工厂的实际使用面积与体积来计算。这是在买除湿干燥机时,必须要考虑与进行计算的最重要因素。由于空间面积与体积决定了空间内空气含水量的多少,一般除湿干燥机厂家都有参考使用面积,但并不是我们只需要按照除湿干燥机标注的面积买除湿机就行,因为除湿干燥机生产厂家在测定适用面积的时候有一定的局限性,如在层高以2.8米环境温度30℃湿度80%的标况下适用面积。
      而我们实际的使用除湿干燥机场所跟除湿机厂家标况环境不一样,因此,当我们在买除湿干燥机时候,最好跟供应商联系一下,把工厂的实际使用情况告诉除湿干燥机专业人员,这样客户才能买到合适的除湿干燥机。
      在注塑过程中,除湿干燥机的性能一般由其露点来衡量。制造商在销售中常常强调除湿干燥机的露点,尤其在处理PET、PMMA和尼龙树脂等湿敏材料时。然而,当我们选择一台好的除湿干燥机时,还需要考虑其他方面的因素。
    一台好的除湿干燥机应配有设计精良的料桶和合适的露点。通常做好以下几个方面可以保证料斗的最佳设计:良好的保温、均匀的料流、合理的温度及风量和正确的料桶容积。
