对于工程师们来说,户外光缆线路的铺设和维护是充满挑战性的工作。因为除了要应对各种不同的线路问题外,还需要应对外部严苛多变的环境气候。特别是在冬季北方高寒地区,最低气温甚至会达到-30~-20℃,恶劣的天气给施工人员和设备均带来了严峻考验,使得工作开展的难度陡增。因此,在这种恶劣的环境当中,稳定可靠的光纤熔接机显得尤为重要。
百年发展背后是精进细作的专业态度 住友电工的T-601C光纤熔接机虽然才推出不久,却已经获得众多运营商和一线工程师们的认可。许多客户反馈,即使在酷寒的环境中,T-601C还是能够稳定使用,并实现低损耗、无故障,有效保障了相关工作的开展,大大提升了户外作业效率。 作为一家成立于1897年的企业,住友电工是光纤光缆行业中唯一一家成功进入世界五百强的企业。在长达122年的发展历程中,住友电工精进细作的专业态度和紧随市场变化的灵活智慧都得到了充分印证。而T-601C光纤熔接机的推出,则是住友电工在这方面增添的又一佳作。 立足实际需求 T-601C带来最优解 T-601C光纤熔接机是T-600C的改良升级款机型。此前,T-600C在投入市场并获得广泛应用后,已经深得用户好评。然而,住友电工并未因此止步不前,而是立足一线人员的切实需求,对产品作出进一步优化。通过对销售追踪和用户反馈信息进行综合分析,住友电工发现在施工现场作业的最终用户还是存在诸多困扰。 在现场作业时,工作人员经常需要将不同厂家的光纤,或者同一厂家的不同批次光纤进行熔接。在这种情况下,会使得光纤熔接的损耗较高。深究其原因在于,即使是规格相同的光纤(例如SMF),由于其MFD(模场直径)的不同,导致部分光纤存在偏芯的情况,如果不用高精度熔接机进行调芯的话,很容易造成熔接损耗偏高。 正是出于对上述问题的考量,住友电工为T-601C开发出了独特的调芯技术,使其拥有了其它厂家的同类产品所不具备的优势。具体来说,T-601C不仅可以通过显微镜来确认纤芯的位置,还可以根据光分布情况,即时判断纤芯所处的具体位置,相当于拥有了一个更聪明的大脑。同时,借助于高精度、高速度的调芯马达,可以将左右纤芯调整到中心适当位置,相当于拥有了更灵巧的身手。另外,在切割光纤时即使切断角度较大,T-601C仍可以准确地识别端面角度,进而顺利完成熔接,而无需重新对光纤进行切割。 除此之外,由于光纤熔接机经常需要在恶劣环境,如寒冷、潮湿、高海拔、雨天、强风等各类环境中使用,所以精度不高的熔接机,其熔接损耗值会变大。而T-601C具有防尘、防水、高原使用的超强环境适应性能,在充满挑战的恶劣环境中依旧能保持稳定的熔接精度。
施工单位受委托方成本控制的压力,不得不逐年减少工程预算。同时,由于人力成本持续走高、工期缩短等严峻现实,需要性价比更高的熔接机等工程设备。通过研判这些反馈信息,住友电工开发了T-600C的后续机型T-601C,这款产品主要应用于干线-接入网,或者5G回传-中传的接续工程中。 相较于上一代的T-600C,T-601C将屏幕尺寸由4.3英寸提升到了5.0英寸;并加大了V型槽的LED照射范围等设计,进一步提升了用户的操作效率;此外,T-601C还配备了多功能夹具,在不同的熔接工程中不需特意替换适用于各种光纤的不同夹具。从这些不断提升的细节中,无不折射出住友电工重视用户体验的设计思想。来源:https://fiber.ofweek.com/2019-02/ART-210004-8500-30307147.html 5G时代 光网络升级势在必行 伴随着5G时代的加速到来,住友电工除光纤熔接机外,在光纤光缆、光收发器、光设备、高密度光配线系统等各相关领域都在着手研发和生产。特别是随着“云”社会的不断发展,住友电工预见到,在不远的将来,光纤通信网络将会实现向400G,甚至是1T的跨越式升级。因此,住友电工已经开始着手进行相关产品的研发制造。 对于未来网络建设的发展,住友电工预测高速光通信网络的升级速度将会进一步加快。为了应对这一趋势,住友电工将对光设备、光纤光缆、高密度光配线系统解决方案、光纤熔接机等一系列相关产品进行升级换代和不断创新,以保持自身业界领先的地位。同时,住友电工也再努力构筑更加全球化的销售网络、以及更加本地化的维修/技术支持网络,以便更好地服务全球客户。
