[机械杂谈] 伺服电机选型时该注意哪些问题?
查看: 227|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-2-26 20:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伺服电机作为辅助马达间接变速装置,是用于控制机械运转的发动机,对位置、速度控制非常精准,经常会用在机械设备上,而伺服电机种类型号很多,对刚接触这一行的小白来说,选择一个合适的伺服电机还是有一定的难度,那么伺服电机选型时该注意哪些问题?下面由智富数控小编为你讲解:
      一、有些系统要维持机械装置的静止位置,需电机提供较大的输出转矩,且停止的时间较长。如果使用伺服的自锁功能,往往会造成电机过热或放大器过载,这种情况就要选择带电磁制动的电机。
      二、有的伺服驱动器有内置的再生制动单元,但当再生制动较频繁时,可能引起直流母线电压过高,这时需另配再生制动电阻。再生制动电阻是否需要另配,配多大,可参照相应样本的使用说明来配。
      三、有些系统装置是要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。
      综上所述,伺服电机在选择时一定要慎重,通过这些方法的介绍,可以给我们在选型时提供很好的参考。
      深圳市智富数控科技有限公司是富士伺服电机代理商,可提供富士伺服电机、富士伺服电机价格咨询、富士伺服电机选型以及各型号库存现货供应。有需要的朋友,可拨打电话:13360525857,或进入网站:http://www.zhifusk.com/
