TA的每日心情 | 奋斗 2020-4-28 11:21 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
电源适配器也就是大家常说的外置电源,这种外置电源目前应用的范围非常广泛。小至手机,笔记本等。大至电动车,电动汽车等。在使用的过程中,肯定会出现故障等问题。但是很多人都不知道基本的维修方法,永乐通手机充电器今天就教大家电源适配器的维修步骤与方法:
首先我们要检查是哪里出了问题,如果是线路故障:包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查要输入线、输出线是否通电。若是线路故障,可通过更换电源线等方式来解决。
如果是保险烧坏或炸掉,主要检查整流桥、各二极管、开关管以及300伏上的大滤波电容等部位。导致保险烧、发黑,也可能是抗干扰电路出问题引起。尤其要注意的是:因开关管击穿导致保险烧,通常会烧坏电源控制芯片和电流检测电阻。热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
如果是元件问题,由于现在的电源适配器已经大量采用贴片元件,一旦元件出了问题,维修的难度就更加大了。电源适配器的功率也是一天一天增大,这样对电子元件的考验越来越大,如果,电源适配器采用的电子元件质量不过关、PCB布线不当,就很有可能加大故障概率。
观测电脑的指示灯变化:如果你插上电源适配器后,你可以看到充电的指示灯时亮时灭,有时间一直不灭,则是笔记本里面那个电源适配器接口有问题,一般可能里面线断了,电路板老化,焊接掉落等原因。此称为虚焊现象。这种情况只有叫专业人事修理。
这些就是电源适配器的维修步骤与方法,有需要的朋友们还是可以多了解关于电源适配器的维修步骤与方法的,以后如果遇到故障或问题就可以自己快速排查并解决。
深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
