丝印机刮板应如何维护?常见的丝印刮板维护技巧
查看: 137|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-2-26 14:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      想要知道丝印机刮板应该如何维护以及一些维护刮板的技巧,那就首先要知道应该如何正常的操作刮板以及一些常见的操作刮板的技巧,只要正确的、有方法的操作刮板,才能够从最大程度上降低刮板的损耗。
      一般情况下,丝印刮板的操作有以下三种方法:
      1、在靠近自己的一方刮动,推动刮板端头进行回墨刮;
      2、在70°到50°之间,向靠近自己的一方刮动,回墨时在110°~120°之间,往前方刮动;
      3、与1的操作方法相反,向前推进刮板进行印刷,回墨时反向到动。这三种印刷方法对于油墨的粘度、承印物表面的形状等各有自己的特点,也可以说各有利弊,简单的来说,在用以上三种操作方法操作刮板的时候,一定要注意以下操作细节:a,刮动时的角度,一定要确保刮动角度不能太大或者太小,否则将直接造成刮板的磨损;b,刮板对网版的压力。如果是手工印刷时操作员要靠自己的手臂调节压印力,机械印刷的话则需要调节螺栓来调节压印力的大小,然而不管是手动还是机械,一定要多次实验来检验丝印效果。
      同时,在开始印刷前也要充分做好刮板的检查工作。在开机时,先要检查刮板胶条刀口的平直,绝不可出现齿状。在完成印刷停机后,要用棉签沾适量的溶剂将刮胶条上的余墨,千万不能直接拿墨刀去刮铲胶条上的余墨。如果刮板需要长时间放置,应将其表面的溶剂挥发然后再对其进行封仓保存。
    即使是完全正确的操作丝印刮板,在使用一定时间之后刮板仍会出现磨损现象,这个时候就需要对刮板进行“研磨”。同样的道理,研磨也分为手工研磨和机械研磨,同时,研磨应注意先粗磨后精磨。手工磨修刮板是在平直的木板或玻璃板上贴砂纸,双手握住刮板的两端,使胶条垂直于砂纸,在砂纸板上朝一个方向推拉,要求用力平稳,推拉时保持垂直,不摇摆,速度适中,切记不可用手拿砂布打磨。刮板机机械研磨时,将刮板垂直固定在磨刮板机上轻轻地研磨,用力不可过大以免出现锯齿形。在研磨过程中,刮板研磨部位有时由于橡胶受热出现发粘的现象,在研磨部位撒些滑石粉就可防止。
