恒荣机械:如何选择合适的除湿干燥机?
查看: 88|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-2-25 15:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在塑料产品的生产过程中,除湿干燥是至关重要的一个环节。如果原料中的水分含量超过一定比例,塑料成品中的次品就会增加,成本也相应的提高。在市场竞争日益激烈的情况下,如何降低成本,提高生产效率成了很多塑胶制品厂共同面对的问题。因此,选择合适的除湿干燥机也是值得大家考虑的。
      目前市场上主流的除湿干燥机有两种: 一种是普通的热风干燥机;另一种就是干燥风干燥机,也叫除湿机。除湿机通常不单独使用,而是与热风干燥机搭配使用。
      其实塑料干燥机远不只这两种。现简单介绍一下我所知的五种干燥机供大家参考。
      一、热风干燥机,料斗干燥机,烘干机
      热风干燥机是最普通,最简单也是以前最常用的干燥设备。适用于吸湿性不强的塑胶原料。构造也比较简单,由一个风机、加热管、温控器及一个干燥桶或干燥箱等几个主要部件构成。这种干燥机的干燥效果很不稳定,极易受周围环境的空气温度影响。在干燥的天气中,干燥效果会比在潮湿天气的干燥效果好很多。因此,除了要求不高的产品生产外,现在大多塑胶厂已逐渐减少使用单独的热风干燥机。
      二、干燥剂干燥机,也就是除湿机,也叫干燥风干燥机
      干燥剂干燥机,主要有两种:分子筛除湿机和蜂巢转轮除湿机。其工作原理基本一致,主要是通过吸湿性材料(干燥剂)吸收空气中的水分,然后将除湿后的露点比较低的空气加热,再将加热后的空气对原料进行除湿。这种除湿机适用于对吸湿性强的工程塑料进行除湿干燥,具有低露点,稳定,干燥效果好等对点。这种干燥机被誉为干燥机中的“黄金标准”,占有市场中干燥机总量的85%以上。将除湿、干燥、及输送三种功能结合在一起的除湿干燥机——三机一体除湿干燥机是使用范围比较广的一种干燥机。其外观紧凑、精美,具有除湿、干燥、吸料及送料四种功能于一体。是大多数厂家的首选产品。
      三、压缩空气干燥机
      压缩空气干燥机,简称空压式干燥机。利用空气力变原理减少空气中的水分,然后用除湿后的空气加热对原料进行干燥。此干燥机的使用环境要求比较高,要求车间有空压机,且空压机产生的高压气必须绝对干净,水分含量不能太高,且不能有油,否则除湿塔会被堵住且会污染原料。如客户车间已有干净空压气体供应,此种干燥机比较适用,因为其价格比较便宜且能耗较低。但鉴于大多数工厂都无法提供稳定干燥空压气,所以不建议采购空压式干燥机。
      四、真空干燥机
      真空干燥机通过真空来降低水的沸点以除去原料中的水分,此种干燥机主要面向小众市场,具有干燥时间短的优势,但同时也具有价格昂贵,产能较低等弱势。仅适用于小批量原料的除湿干燥,不适用于大多数塑胶生产企业。
    五、氮气干燥机氮气干燥机是比较新型的干燥机,用氮气将原料表面的水分除去,以达到除湿干燥的目的。
