尺寸链在工作中用的多吗?
查看: 3955|回复: 10
发表于 2013-11-14 22:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在实习单位,自己可能因为没有接触到,感觉在企业里没有怎么用到尺寸链呢?是因为自己没有理解到;水平有限;在私企里确实存在?
发表于 2013-11-14 22:52:16 | 显示全部楼层
我也没在单位见到过,精密的机械应该考虑吧,一般情况下不考虑尺寸链。再说大都是测绘的,能标上公差就不错了,再说标上了公差,到时候工人也不一定按图纸上的完全做到。
发表于 2013-11-14 22:53:13 | 显示全部楼层
需要我工作的地方不会用到复杂的尺寸链计算什么的大概知道怎么标注尺寸累积误差少就差不多了 怎么能提高装配精度和及加工的经济性就差不多了 用的不是很复杂
发表于 2013-11-14 22:53:56 | 显示全部楼层
我们培训过i,不过还没用到,一般不会用到,就是在总装的时候才会偶尔涉及到
发表于 2013-11-14 22:54:34 | 显示全部楼层
肯定会!
发表于 2013-11-14 22:55:14 | 显示全部楼层
找本《互换性》的书看看,没有尺寸链怎么保证装配精度?不懂尺寸链,怎么能做“画图工”?
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:55:58 | 显示全部楼层
在实际的工作中,菜鸟还是不能理解应用到实际中~ 对尺寸链有一定理解,但是应用上未能达到要求~
简单的说工艺尺寸链就是你在设计过程中的一种装配关系,具体的尺寸参数以及你想达到的装配理想状态;然后根据你的这个理想状态,再设计出各个零部件的具体尺寸精度、形状位置精度以及表面状态,需要的材料、硬度要求等等。。。所以工艺尺寸链就是为了实现功能的约束作用。
发表于 2013-11-14 22:56:43 | 显示全部楼层
美国公司对尺寸链很关注。
尺寸链不是画图工关心的,更应该是设计工程师关心的。
发表于 2013-11-14 22:57:19 | 显示全部楼层
尺寸链其实在机械中相当重要,设计,加工,装配,结构等各方面都要用到,但是实际中很少有人能够理解并熟练运用。
发表于 2013-11-14 22:58:09 | 显示全部楼层
这个很重要,有时大家忽略掉了,就像有些机器图纸上看起来是没问题,但各个零件装配起来,公差积累可能造成偏差很大,装配尺寸链有时比较忽视;单个零件上尺寸链有的地方要求较高,尺寸间有相互关系的注意下
