怎样让60mm宽橡胶传送带不跑偏?
查看: 1050|回复: 9
发表于 2013-11-14 22:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
尼龙做轴,直径大概50mm。
发表于 2013-11-14 22:52:29 | 显示全部楼层
把轴做成鼓形。
      带式输送机运行时输送带跑偏是最常见的故障之一。跑偏的原因有多种,其主要原因是安装精度低和日常的维护保养差。
      安装过程中,头尾滚筒、中间托辊之间尽量在同一中心线上,并且相互平行,以确保输送带不偏或少偏。
      另外,带子接头要正确,两侧周长应相同。
     在使用过程中,如果出现跑偏,则要作以下检查以确定原因,进行进行调整。输送带跑偏时常检查的部位和处理方法有:
   (1)检查托辊横向中心线与带式输送机纵向中心线的不重合度。如果不重合度值超过3mm,则应利用托辊组两侧的长形安装孔对其进行调整。具体方法是输送带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧向输送带前进的方向前移,或另外一侧后移。
   (2)检查头、尾机架安装轴承座的两个平面的偏差值。若两平面的偏差大于1mm,则应对两平面调整在同一平面内。头部滚筒的调整方法是:若输送带向滚筒的右侧跑偏,则滚筒右侧的轴承座应当向前移动或左侧轴承座后移;若输送带向滚筒的左侧跑偏,则滚筒左侧的轴承座应当向前移动或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。
   (3)检查物料在输送带上的位置。物料在输送带横断面上不居中,将导致输送带跑偏。
       如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在使用时应尽可能的让物料居中。为减少或避免此类输送带跑偏可增加挡料板,改变物料的方向和位置。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:53:03 | 显示全部楼层
赫德森 发表于 2012-7-21 00:32
把轴做成鼓形。
哦,角度要多少呢?
发表于 2013-11-14 22:53:45 | 显示全部楼层
lydiy 发表于 2012-7-21 00:34
哦,角度要多少呢?
我一般做成这样的:看胶带的弹性,两端直径比中间小2到3mm,圆弧状。60mm的话,2mm就行了。
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:54:30 | 显示全部楼层
多谢了!!
发表于 2013-11-14 22:55:26 | 显示全部楼层
也可以把输送辊做成V字型,用两个辊,自己自动调整。
发表于 2013-11-14 22:56:07 | 显示全部楼层
附件是关于皮带跑偏的调整,打开密码:shanghai
希望对你有帮助
皮带运输机皮带跑偏的调整.pdf
2012-7-21 08:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
81.69 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-14 22:56:55 | 显示全部楼层
说的好
发表于 2013-11-14 22:57:53 | 显示全部楼层
做个限位槽怎么样?
 楼主| 发表于 2013-11-14 22:58:30 | 显示全部楼层
感谢各位了!!!
