[机械杂谈] 双色模具注塑和二次注塑有什么区别
查看: 236|回复: 0
    发表于 2019-2-21 15:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们看到的有多种颜色的塑料制品是如何制作出来的呢?对于就多种颜色来说双色注塑和二次注塑都能产生这样的产品,那么双色模具注塑和二次注塑有什么区别呢?下面科仕美双色模具厂家就来为大家进行介绍。
      1、双色注塑也称双色模具注塑,是将两种塑胶材料在同一台注塑机上注塑,分两次成型,但是产品只出模一次的模具,通常由一套模具完成,且需要专门的双色注塑机。
      双色注塑:真正的双色模,产品啤完一种材料后旋转180度啤另一种材料,即:相同的后模,不同的前模。效率高,量大时成本低 如果对产能有要求的话,二次注塑不要考虑,效率低,不良高。
      2、二次注塑也叫包胶模具注塑,是两种塑胶材料不一定在同一台注塑机上注塑,分两次成型;产品从一套模具中出模取出后,再放入另外一套模具中进行次注塑成型。所以,一般这种模塑工艺通常由两套模具完成,而不需要专门的双色注塑机。
      二次注塑是先在个单色注塑机上做出一个颜色塑胶件,然后手工把此产品放进个模具进行成型,因为人工很难放置准确,所以造成产品出来以后有披锋、拉伤、断差等表面质量问题,而且报废量很大。
      二次注塑是首先将产品的一部分注塑完成取出,再放入另一台注塑机上注塑成型,效率方面会慢些,成本也会高些。但量小的话成本低;
      以上就是科仕美为大家介绍的有关双色模具注塑和二次注塑有什么区别的分析,希望可以给大家提供参考。双色注塑不仅是两种或多种颜色塑料的简单结合,在制品精度、外形美观、不同颜色塑料的表现的更好。
      科仕美塑胶模具10年专注于双色塑胶模具,专业提供双色模具,双色模具加工,双色模具制造,双色模具注塑,双色注塑成型等服务,双色模具加工热线:18928446757。双色模具厂家官网:http://www.szkeshimei.com/
