恒荣机械:除湿干燥机内储水量过满等注意事项
查看: 106|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-2-20 14:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机内储水量过满,为免溢出污湿地面,而必须于运转中搬运机体时,请先拔掉电源线插头,再将储水桶内水倒掉。除湿机经过搬动最好事先静摆四至六小时,再开机使用,因除湿机中的压缩机管线中含有冷煤,经过搬动后,冷煤必须经过四至六小时的时间回归原位。定时清洗滤气网(约二周一次),以维持机器除湿、除尘效率及寿命。
      除湿干燥机的使用可分为单机式与集中式,单机式除湿干燥机通常包括干燥机主机、干燥桶,及吸料机。单机式的使用适合于少量多样的干燥,其优点是干燥效率佳,且方便快速换料。
      集中式干燥机包括一部干燥机主机以及数个干燥桶,每个干燥桶有独立的加热控制器,可以同时干燥数种不同的原料,并配合风量调节阀来控制每个干燥桶的风量。
      使物料品质下降,诸如退色和熔融指数下降,从而影响废品质量。
      1、采用日本陶瓷纤维为其材的蜂巢转轮,除湿效果好;
      2、可以配PLC可编程触控屏,功能更齐全;
      3、可获超低露点温度普通冷却水即可达-40℃露点,搭配冷水机可达-50℃以上的超低露点;
      4、除湿与再生连续循环工作,确保露点温度稳定,在-40℃以下露点稳定成一条直线;
      5、不产生污染确保塑胶品质;
      6、转轮可耐1000℃高温以防火灾,防酸耐殓,可水洗,平均寿命10年以上;
      7、再生温度为180℃,比传统的热风干燥机节省2/3时间和30-40%的能源;
      8、一台除湿机可以搭配数个独立干燥料斗使用。
      从而降低了物料品质下降的可能性。依聚碳(PC干燥为例,真空干燥机缩短了物料的干燥时间。120摄氏度情况下干燥,达到0.02%最终含水量的前提下,除湿干燥通常需要4小时左右,而真空干燥只需要20-25分钟即可干燥完毕。
    这样就节约了3小时35分种的干燥时间,真空干燥机在试模工段中的应用此优势尤其明显!干燥效率对于精密注塑厂家具有特别的重要性。某些树脂或高分子物质的敏感度很高,如果干燥时间过长可能会产生应力,导致烘焦、脆化及变色部件等现象。
