如何防止电子围栏的信号衰减?
查看: 115|回复: 0
    无聊
    2019-2-26 11:18
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-1-30 16:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在周界防盗报警项目的实施过程中,偶尔会遇到周界项目太长,电子围栏总线制报警主机无法报警的现象,造成这种情况的主要原因就是信号衰减所导致的。那么,如何防止电子围栏信号的衰减呢?今天就与电子围栏厂家一起来探讨一下。
      周界长度在2公里以上就要考虑使用光纤传输了,如果继续使用总线制报警主机,那么信号根本无法传输2公里以外。解决办法有两种途径,下面就详细说明。
      1、两头拉线:
      如果为了节省成本假如是3公里的周界,不使用光端机的话,最好的处理办法就是两头拉线,监控中心放在合适的位置这样信号衰减的办法就解决了。
      2、光纤传输:
      目前工程商对于2公里以上的周界,就是使用光端机,采用手拉手的模式,也就是端到端模式。这样不好的地方就是,我光端机必须是成对出现,不然信号无法过去,另外就是,我的一个光端机中间坏掉一个,后面其他的防区就无法报警了。这个问题比较严重,主要是维护成本及隐形的损失比较大。
      另外一种光纤传输也是使用光端机,但是不是手拉手模式,二是串联这种模式,一个防区配置一个,最后在监控中心布置一个接受的,中间可以省一半的机器。这样成本就下来了,目前这种技术欧脉公司已经研发出,并且使用非常稳定。
