结构胶标准是什么?
查看: 83|回复: 0
    无聊
    2019-2-26 11:18
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-1-30 16:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      结构胶的标准是它黏性的标准,什么样的标准才可以结构加固。关于结构胶厂家的一个性能指标,通常是下垂度、挤出性、适用期的几个性能。
      ①下垂度(密封材料在一定温度下的流动程度)
      检测方法:将结构胶填充到规定尺寸的模具中,在不同温度(50±2)℃或(70±2)℃或(5±2)℃下垂直或水平位置保持24h,用钢板尺在垂直方向上测量每一试件从底面往延伸端乡下移动的距离,,或者用钢板尺在水平方向上测量每一试件中试样超出槽形模具前端的最大距离(mm),即为下垂度。数值越低越好,表示胶体的抗变形,抗流挂性好。
      ②挤出性(密封材料在一定的单位时间内挤出的体积,即:容量)
      检测方法:把结构胶厂家填充到250ml或400ml的标准挤出器中,使挤出器置于(200±2.5)kPa的气压之下一次挤完挤出器中的密封胶,同时用秒表记录所需时间。根据挤出筒的体积和所用的挤出时间计算试样的挤出率(mL/min)。数值低比较好,表示胶体容易挤出和施工。
      ③适用期(从打开之后到不能再用的一个时间)
      检测方法:将双组分结构胶的A、B两个组分按照规定混合,然后将混合均匀的胶浆装入挤胶筒内,密封尾塞,从两组分混合时开始计时,20min时按照上述检测挤出性的B方法测定挤出性,应不大于10s。在此范围内即表示适用期合格。数值合适为好,过小的话,操作时间短而紧张;过大的话,固化时间延长,影响工期和工作效率
      ④表干时间(材料表面失去黏性的时间)
      检测方法:把结构胶放在标准条件下静置一段时间,然后用手指轻轻接触试件上三个不同部位的胶体。相隔适当时间重复上述操作,直至无胶体粘附在手指上为止。记录胶体打出后至胶体不粘附在手指上所经历的时间,即为表干时间。一般来说,数值低比较好,表示胶体可以快速固化成形,但当需要对胶体表面进行修整时,表干过快会带来不利
      通过上面的四种检测方式就可以检测出这个结构胶厂家是否符合指标了。大家在检测结构胶的时候可以用此方法。
