L78M05ACDT-TR特征说明
[机械杂谈]
L78M05ACDT-TR特征说明
hzwsd123
hzwsd123
签到天数: 28 天
发表于 2019-1-28 11:20:03
L78MXXA系列三端正极调节器有TO-220和DPAK两种型号。有几个固定的输出电压,使其在广泛的应用中发挥作用。这些调节器可以提供本地卡调节消除分配问题与单点调节有关。每种类型采用内部限流,热关闭和安全区域保护,使之本质上是不可毁灭的。如果足够散热提供,可提供超过0.5A的输出电流。虽然主要设计为固定电压调节器,这些装置可以与外部元件一起使用,以获得可调的电压和电流。
L78M05ACDT-TR
特征:
输出电流为0.5A
输出电压5;6;8;9;10;12;15;24V
热过载保护
短路保护
输出转换SOA保护
±2%输出电压公差
保证在延长的温度范围内
方框图:
销连接(顶视图):
绝对最大额定值:
直流输入电压:
对于vo=5至18V:35V
对于vo=20,24V:40V
输出电流:内部限制mA
功耗:内部限制mw
储存温度范围:-65至150°C
工作结温度范围:
对于L78M00AC:0至125℃
对于L78m00ab:-40至125℃
应用电路:
L78M05XX的电气特性:
为了满足环境要求,ST根据环境合规性水平,以不同等级的Ecopack?包装提供这些设备。
