结构胶怎么清洗?
查看: 222|回复: 0
    无聊
    2019-2-26 11:18
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-1-24 11:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      结构胶的强度比所谓的502强度不是大一点点,它的压缩强度非常高,不小心弄到衣服上、地上的很多人都不知道怎么清洗,今天就教大家结构胶沾到不同的地方怎么去清洗。
      ①单纯的清除结构胶厂家
      如果只是单纯的想清除结构胶厂家,可以采用丙酮进行清除,或许用稀料也可以,但要注意稀料清洗可能长时会有一股味道。放点汽油融化,另外用洗洁精清洗。但是
      稀料清洗可能长时会有一股味道。
      ②清除衣服上的结构胶
      一般情况下,刚刚粘在衣服上的胶,用硅油或者煤油进行浸泡清洗去除。或者,把衣服放置,待胶干透后,手工去除。中性密封胶粘到衣服上了确实难以去除。建议打胶时候尽量穿上工作环保服。
      ③去除手上的结构胶厂家
      卸指甲的水,用棉签沾些卸甲水,在粘有手上上面的胶来回涂抹,轻轻一擦就会掉了,这个办法同样适合用在粘到裤子上的胶水。或者食用油,涂上之后过几个小时胶水会自动脱落,急的话用热水泡一下,轻轻动一下看,千万别硬拨,你可以随便找一块土地 抓一把土在有胶处 细心搓揉等胶都粘附到土上时 再用清水洗净 很管用就是脏点。
