电子围栏发出刺耳声是什么原因?
查看: 178|回复: 0
    无聊
    2019-2-26 11:18
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-1-24 11:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电子围栏是一种通过把某块区域用高压线围成一个网状的像栅栏一样的,然后有人入侵时,触碰到电子围栏,实现短路,会触发警报,提醒保安人员。但是有些使用者好奇电子围栏发出刺耳声是什么原因?下面就由河南电子围栏厂家的工作人员为大家介绍一下。
      电子围栏发出刺耳声是什么原因?其实,电子围栏之所以会发出刺耳的声音,是因为电子围栏在工作时,是通过脉冲电流对入侵者实行攻击的。但是这种声音一般很小,只有离电子围栏很近的距离才能听到,一般不会影响人们生活的。
      如果你不想电子围栏发出刺耳的声音,在选购电子围栏时,可以选择刀片电子围栏,因为电子围栏一般分为两种,是脉冲电子围栏和刀片电子围栏,而刀片电子围栏在工作时,是不会发现任何声音的。
      电子围栏发出刺耳的声音,也属于正常现象,因为脉冲电流在工作,这种电流是对人体没有伤害的,所以在设计电子围栏之时,一般选用的是脉冲电流。
    来自:http://www.hnhtdzwl.com/
