屏蔽室主要用于电子产品的传导类测试,提供符合测试要求的外围环境,一般测试室从结构形式可分为两大类:一为焊接式(也可称之为固定式),二为拼装式(也可称之为移动式)。二者的区别主要是在屏蔽壳体上。
焊接式屏蔽室采用单层模块钢板焊接式(CO2保护焊)
焊接式壳体是由若干块屏蔽板体相互焊接成一体。这种结构不可能实现易地拆装,所以也称为固定式壳体,由于它有封闭的焊接壳体,加上壳体外侧的龙门框架,所以承载能力大,稳定性、可靠性好,且能提供比组装式壳体相对较高的屏蔽效能。广泛用于大型屏蔽体、各类暗室的屏蔽壳体部分。
焊接式屏蔽壳体的结构特点:
1、由优质冷轧钢板经500T油压机冲压成型,形成单元模块。
2、由各种型钢、异形龙骨焊接组成龙门框架,形成桁架式的自支撑结构,刚度强度好,有抗震性,通过对龙骨构件的强度、刚度计算,以及主、副梁的抗弯强度计算,决定各类钢结构件的剖面形状和尺寸。
3、标准单元板体直接复贴在龙门框架提供的安装平面上,两相邻单元模板采用人字型拼接技术,CO2保护焊焊接,可最大限度地抑制焊接变形及应力变化,有效地保证了焊接缝质量的稳定性与钢板平面的平整性。
4、屏蔽壳体坐落在地梁架上,地梁架由型钢、异形结构件以井字格形式焊接组成,地梁架平面的不平面度控制在1‰内。
5、屏蔽壳体对现场的要求相对较低,可灵活采取包梁包柱的处理。
