[机械杂谈] 双色模具与包胶模具你分别了解多少呢?
查看: 186|回复: 0
    发表于 2019-1-23 14:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
            双色模具与包胶模具制作注意事项有哪些呢?想要了解的朋友们可以跟随科仕美双色模具一起来看看吧:
            1.模具的前、后模以中心旋转180o后,必须吻合。设计时必须做这个检查动作。
            2.注意顶针孔的位置,最小距离210mm。大的模具须适当增加顶棍孔的数量。并且,由于注塑机本身附带的顶针不够长,所以我们的模具中必须设计加长顶针,顶针长出模胚底板150mm左右。
            3.后模底板上必须设计2个定位圈。
            4.前模面板加A板的总厚度不能少于170mm。请仔细查看这种型号的注塑机的其它参考数据,比如,最大容模厚度、最小容模厚度、顶棍孔距离等。
            5.注意在第二次注塑时,塑胶的流动是否会冲动第一次已经成型好的产品,使其胶位变形。如果有这个可能,一定要想办法改善。
            6.99%的情况是先注塑产品的硬胶部分,再注塑产品的软胶部分。因为软胶易变形。
            科仕美塑胶模具10年专注于双色塑胶模具,专业提供双色模具,双色模具加工,双色模具制造,双色模具注塑,双色注塑成型等服务,双色模具加工热线:18928446757。双色模具厂家官网:http://www.szkeshimei.com/
