[机械杂谈] 对于密集架的验收安装,你知道什么呢?
查看: 228|回复: 0
    发表于 2019-1-23 14:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
            密集架在选购安装后,需要先做试用,调试密集架的使用是否正常,这样可以提前解决问题,如果有个别难题,因为安装师傅在调试现场,就可以询问千百吉文件柜的安装师傅,避免后期使用中产生不必要的麻烦。关于在密集架安装验收现场需要注意的问题,大家可以了解一下。
            安装调试,从试用中发现问题。密集架购买后,有安装师傅进行专业的安装(关于密集架安装的具体步骤,可以参考密集架安装方法),安装好之后,就正式进入调试环节。测试密集架的常规运作,运作过程中的密集架在合适距离之内是否产生声响等等基础的试用。
            密集架安装前查看排列是否合理。安装密集架需要对空间进行合理的规划,使空间利用率达到最高,安装密集架之后,我们需要看密集架的活动空间是否合理,上部预留空间是否充足等等。密集架高度通常为2.4米,安装时房间的高度需要达到2.7米,高出30公分便于空气流通,而且密集架的侧壁不能紧挨着墙壁,否则不利于后期清洁和局部散热。
            密集架安装好放置东西后架体是否歪斜。当我们把密集架配件安装好,空间放置检查过之后,我们需要把部分物品放入密集架上检查架体是否存在异常,有没有产生歪斜,运作是否良好等等细小的部位是否完全没有问题。
            前三个步骤完成之后,接着需要做的调试就是架体的移动,有没有推拉异常,链条的转动如何,有没有移动不了的情况等等。如果没有什么异常情况出现,我们对密集架进行整体的调控,保证档案的存储安全之后,就可以正常使用密集架了。
            为了避免密集架在使用过程中出现不必要的麻烦,在密集架安装完成后对密集架进行调试和试用是完全有必要的,这样既能节省维修时间和金钱成本,还能在调试过程中明白问题在何处,对在使用过程中出现的小问题可以及时的解决,可以说是一举多得。
            深圳千百吉钢具制品有限公司从事文件柜、铁皮文件柜生产、设计、销售一体的文件柜厂家,主营文件柜、钢制文件柜、铁皮文件柜、档案文件柜,是国内大型铁皮文件柜厂家。服务热线400-788-0608 钢制文件柜官网:http://www.szwenjiangui.com/
