TA的每日心情 | 无聊 2019-2-26 11:18 |
签到天数: 19 天 [LV.4]偶尔看看III
厨房排烟管道使用时间长了就会积累很多污垢,会影响排风排烟的效果,严重时,还可能会导致温度过高而发生火灾,所以在使用一段时间过后,一定要及时清洗厨房排烟管道。下面我们就来看一下该如何正确清洗厨房排烟管道。
1、在清洗厨房排烟管道时,清洗人员一般会采取空降法进行清洗,主要是清洗管道的上面一截和下面一截,管道上方要固定高空安全绳,操作人必须系上安全带,从上到下清洗竖烟道内的油污。
2.而对于比较难清洗的,大多会采取人工进入发,大于45公分的平行烟道操作人员是可以钻进去清洗,需要加强平行烟道内的透风,随身配备低压36伏照明电源。
3.如果平行烟道小于40公分见方,人是无法进入的,此时就需要使用拆卸法,清洗人员要根据实际情况,隔一定的间隔拆卸一段烟道,然后向两方延伸清理。
4.清洗人员也可以使用专用的无火花开孔工具在管道的一方或者多方开孔,根据现场的实际情况决定孔的大小、间隔和数目。
5.油污比较少的烟道可以使用机器设备清洗法,在管道内喷洒清洗剂软化油污,再用电动软轴刷将油污刷洗干净。
以上所讲的就是一些清洗排烟管道的方法,大家可以根据自己的实际情况选择适合的清洁方法,确保清洁效果,延长排烟管道使用寿命的同时也能免除危险。
河南诚艺通风工程专注河南、郑州、商丘、开封、周口等地的厨房排烟,消防排烟工程,厂房通风系统,是一家集通风规划设计出图、风管加工、工程安装、完善的售后服务于一体的专业化企业。文章来源:http://www.zzdingyi.com/
