鸿发顺达:铝合金机箱外壳的购买须知
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-1-22 15:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      铝合金机箱主体采用优质的铝合金型材,具有结构坚固、外形美观、散热性能好等特点,广泛应用于仪器、仪表、电子、通信、自动化、传感器、智能卡、工业控制、精密机械等行业,是高档仪器仪表的理想箱体。
      铝合金是纯铝加入一些合金元素制成的,如铝—铜合金、铝—锌—镁—铜系超硬铝合金。铝合金具有质轻,成本低,机械性(受力度均匀)的特点,还有就是铝合金容易加工和具有高度的散热性。特别是车辆引擎部分特别适合使用铝合金材料。
      至于用在电脑机箱的大多数是用铝—铜合金。主要是考虑散热问题。因为铜和铝混合挤压制造出来后,其散热性能相当好,甚至于一些高端CPU水冷风扇也是使用这种材质。如果是军用,首选要保证的是坚实度,铝—锌—镁—铜系超硬铝合金是首选。
      铝合金机箱外壳的购买须知
      1、查看材质是否为铝合金,分清镀锌,镀锡。铝合金强度高,重量轻。
      2、确定材质后,查看光驱,软驱,接口的位置,是否符合要求,并且查看USB和音频接口,需要具有良好的可扩展性和具有容易使用的特点。
      3、 总所周知机箱的散热性也是很重要的。风扇就可以对机箱的散热性产生重要的作用。所以我们需要查看是否装有风扇,装有几个风扇,噪音是否过大。还需查看散热孔的位置是否合理。
      4、但是如果风扇使用时间长了之后,会积累很多灰尘,灰尘会影响机箱的使用速度,并且会加大噪音。所以我们应该及时除尘,金属过滤网就是除尘的必要设备了。选用的金属滤网最好通过了FCC级验证。
    5、最后,就要查看机箱的外形是否美观,结构是否合理。因为铝合金的机箱一般不再涂漆,所以表面易划伤,如果有碳酸饮料洒在上面,那么机箱的表面会受到很大的影响。
    深圳鸿发顺达五金壳体公司15年专业生产五金壳体、铝合金外壳厂家,提供锂电池外壳、铝型材外壳、钣金机箱外壳、迷你主机外壳、锂电池铝合金外壳厂家、工控主机外壳定制。电 话:0755-82579948,网址:http://www.hfjxkt.com/
