亿宝莱:什么是柔性线路板pcb丝印机?
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-1-22 14:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      什么是柔性线路板
      柔性板(R系列)是薄膜开关的典型形式,之所以称为柔性,是因为该薄膜开关的面板层、隔离层、电路层是全部由各种不同性质的软性薄膜所组成。
    柔性的电路层,采用电器性能的聚酯薄膜作为开关电路图形的载体。聚酯薄膜具有良好的绝缘性、耐温性、抗折性和较高的回弹性。开关电路的图形,包括开关的连线及其引出线均采用低电阻、低温条件下固化的导电性涂料印刷而成。因此、整个薄膜开关的总成,具有-定的柔性,不仅适用于平面体上使用,还能与曲面体配合。
    R系列的开关引出线与开关体的本身是一体的,在制作群体开关的连线时,将其汇集于薄膜的某一处、并按设计指定的位置的标准的线距(一般为2.54mm)向外延伸,作为柔软的、可任意弯曲的、密封的引出导线与整机的后置电路相连。
      R系列薄膜开关有哪些形式?psb丝印机
      在R系列的薄膜开关中,为了满足开关连线设计上的需要和克服在同一面上纵横交错的线路的影响,以及为了制作工艺的需要,其电路制作一般在以下几种形式。
      折叠式
      通常是将开关的上、下电路对称的图形印制在薄膜的同一个面上,沿上、下图形的对称轴线结折构成开关的上、下电路,在隔离层的作用下构成一组开关键盘的对应触点,此称为折叠式电路。
    折叠式电路键盘多用于由矩阵式排列的电路
