TA的每日心情 | 无聊 2019-2-26 11:18 |
签到天数: 19 天 [LV.4]偶尔看看III
很多公司在安装消防强排烟风机时,由于电工师傅对消防排烟风机不是很了解,出现了线路接反,叶轮反转烧坏电机的现象,今天我们就讲一下正确的消防强排烟风机接线方法,希望对大家有所帮助。
消防排烟风机的接线法
1、通常,我们风机所配电机的功率在三千瓦一下的为Y接法;三千瓦以上的为△接法.
2、消防控制室到消防排烟风机的联动控制,通常采用多线直接控制,敷设四芯电缆到风机控制柜。报警主机的手动多线盘有2芯24V输出和无源常开反馈接口,接线时对应消防风机控制柜的启动端子和无源常开信号反馈端子即可。也就是说QD+,QD-之间是24V输出,接控制柜24V启动,HD+,QD-之间是无无源常开反馈信号输入,接控制柜的反馈。
3、双速消防排烟风机的接线方法,双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法.两种接线方法如图所示:个是单速消防高温排烟风机的接法,另一个是双速消防强排烟风机接线图.
4、双速消防排烟风机的控制原则:我们双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本原理通过 改变电机定子绕组间的连接方式,使其改变极数以达到调速目的,低速工作时为△(或Y)方式,高速工作时为YY方式.风机电控箱所配的断路器、保护装置及其 他电器元件,必须按风机额定容量正确合理选配.
5、如果单独试双速消防排烟风机时,必须为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串 联,2#线端子进电.严禁在调试过程中将接线端子混淆,否则电机立即烧毁.
6、风机得有配电箱控制开启和停止,配风机电箱的厂家需加消防24V控制开启关闭两套,直启停和联动启停,你提到的四颗双绞线是联动线姐消防控制模块控制联动启停风机,再布一颗2--6芯1.5平方线,几芯取决于消防设备,6芯多数都能实现,最多8芯。
以上的讲解就是正确的消防排烟风机接线方法,希望电工在安装风机调试接线前好好地看看说明书或者以上介绍,不要再出现烧坏电机的情况了.
河南诚艺通风工程专注河南、郑州、商丘、开封、周口等地的厨房排烟,消防排烟工程,厂房通风系统,是一家集通风规划设计出图、风管加工、工程安装、完善的售后服务于一体的专业化企业。来自:http://www.zzdingyi.com/
