众威:屏蔽机房与屏蔽机柜各自特点 (1)应用范围
屏蔽机房主要用于屏蔽效能要求较高、屏蔽面积较大、设备相对比较集中的地方,一般作为永久性屏蔽,不可拆卸,只能进室内光纤。
屏蔽机柜主要用于屏蔽效能要求较高、屏蔽面积较小、设备比较分散的地方,移动方便、灵活,只能进屏蔽网线。
(2)重量
屏蔽机房整体的重量是平均分散在整个楼面上的,但屏蔽机柜的重量是集中在机柜面积内的,是不能分散的,所以单位面积内屏蔽机房要轻于屏蔽机柜。屏蔽机房的重量约为100KG/M2,屏蔽机柜的重量约为145KG/M2。
(3)散热性能
屏蔽机房整个壳体实施了屏蔽处理后,机房内部的机柜可以采用普通机柜,能达到很好的散热效果,保证设备的稳定性。
屏蔽机柜由于采取了屏蔽处理,机柜六面全是密闭的壳体,只有通过通风波导窗进行通风,但波导窗风阻比较大,使精密空调的风量大大降低,散热效果很差,一般机柜内只能放4—5个设备,如果设备过多容易造成死机或者设备损坏。
(4)工程复杂度
屏蔽机房是在机房建设之初进行实施,要给消灭、强电、弱电、UPS、环境监控、空调留出相应的接口,所以施工相对较复杂,工期大约需要三个月。
屏蔽机柜可根据客户实际情况订做,机柜大部分都是成型的结构,所以生产、施工相对简单,工期大约需要二个月。
2.屏蔽机房与屏蔽机柜造价
屏蔽机房每平方5500—6500(只包含壳体不含装修等,根据具体设备价格不同)。
屏蔽机柜每台23000—31800(根据高度不同价格不同)。
3.屏蔽机房与屏蔽机柜的各自要求
(1)施工环境要求
屏蔽机房施工环境要求:移除机房区内的设备等障碍物;提供屏蔽机房电源(不经过漏电保护器)并提供屏蔽机房专用接地点或者联合接地点(接地电阻≤1Ω)。
屏蔽机柜施工环境要求:提供屏蔽机柜电源(不经过漏电保护器)并提供屏蔽机柜专用接地点(接地电阻≤1Ω)。
(2)施工工艺
屏蔽机房:采用二氧化碳对整个机房六面体进行焊接。
屏蔽机柜:使用屏蔽网线时对进入机柜的接口处进行去皮缠铜网处理。
(3)施工后的运行维护问题
两者都要定期对屏蔽门用酒精进行灰尘清理,对门轴注油润滑。
(4)性能检测相关
屏蔽机房:必须经过国家保密测评中心的现场测评。
屏蔽机柜:必须要有国家保密测评中心颁发的产品测评证书。
