[机械杂谈] 信瑞达单路直流电流传感器注意事项
查看: 216|回复: 0
    发表于 2019-1-17 17:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
            信瑞达众多产品更是参与了移动招标,其中就包括信瑞达移动招标产品——LF系列C31/C32单路直流电流传感器。下面小编就为大家详细介绍下LF系列C31/C32单路直流电流传感器注意事项:
            1.需要注意产品标签上的辅助电源信息,变送器的辅助电源等级不可接错,否则将损坏变送器;
            2.变送器为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落;
            3.变送器在有强磁干扰的环境中使用时,请注意输入线的屏蔽,输出信号应尽可能短。集中安装时,最小安装间隔不应小于10mm;
            4.LF系列变送器内部未设置防雷击电路,当变送器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候之中时,应注意采取防雷措施;
            5.本产品采用阴燃ABS塑料外壳封装,外壳极限耐受温度为+85度,受到高温烧烤时会发生变形,影响产品性能;
            6.产品请勿在热源附近使用或保存,请勿把产品放进高温箱内烧烤;
            7.请勿损坏或者修改产品的标签、标志,请勿拆卸或改装变送器,否则本公司将不再对该产品提供“三包”(包换、包退、包修)服务。
