恒荣机械:塑料除湿机的做功环境和性能
查看: 123|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-1-17 14:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
      塑料除湿机这个耗时需要由环境温度所决定,环境温度越低,耗时越长,在除霜过程中,塑料除湿机无法进行除湿工作,所以对于温度较低的环境,压缩机式除湿机除湿效果不理想。塑料除湿机若是环境温度较低的除湿环境,可以选购新型的转轮式除湿机。
      塑料除湿机销售状况和家用机类似,塑料除湿机都处于比较被动的局面。许多单位和场所需要用到除湿机,但对产品不甚了解,并未将其纳入采购范围。有关除湿机的采购招标项目也非常少,塑料除湿机客户需要商家主动去挖掘,需要“曲线”营销,甚至除湿机只是作为配套产品配给用户。
      塑料除湿机制冷剂的热量被水或空气带走而冷凝下来,制冷剂蒸汽变成了液体。这部分液体再被输送至膨胀阀,经过膨胀阀节流成了低温低压的液体并进入蒸发器;低压的制冷剂液体吸收压缩空气的热量而汽化(俗称“蒸发”),而压缩空气得到冷却后凝结出大量的液体水;蒸发器中的制冷剂蒸汽又被压缩机吸走,塑料除湿机蜂巢除湿机这样制冷剂便在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发这样四个过程,从而完成了一个循环。
    塑料除湿机低压的制冷剂液体吸收压缩空气的热量而汽化(俗称“蒸发”),而压缩空气得到冷却后凝结出大量的液体水;蒸发器中的制冷剂蒸汽又被压缩机吸走,蜂巢除湿机这样制冷剂便在系统中经过压缩、冷凝、节流、蒸发这样四个过程,从而完成了一个循环。
