TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
如若单从实际使用来看,我们的洗涤设备?与洗涤剂两者之间的存在着相互依靠的微妙关系,洗涤设备如若没有洗涤剂的配合就很难去洗干净布草,而若洗涤剂离开了洗涤设备,那么也就失去了存在的必要性。由此来看的话,这两者之间的关系倒是挺“铁”的,但在实际生产中,我们却发现了一些不愉快的现象,其中更多的是因为洗涤剂的选用不精而给我们的洗涤设备带来了一些负面的影响。
就拿上次我们所受理的某客户来说,其反馈我司洗涤设备出现排水慢影响其正常使用,我们在排除了水压等供压无异的情况下,委派了当地的代理商到其洗衣房进行检修,这个检修后才发现,问题主要发生在了洗涤剂上面,由于客户的洗涤剂配方不精,导致含碱较高,而这个碱又是种遇水结晶的物质,所以一段时间使用下来后,这个排水管就出现了堵塞,影响正常的排水效果。
除了排水管堵塞这一个例,我们前期也受理过客户投诉我司洗涤设备洗坏布草及排水管漏水的问题,同样的工作流程我们在排除了一些常见故障问题外,委派了技术人员赶赴现场进行解决。在我司技术人员一通全面检查后,发现了这个排水管确实有渗漏的现象,而在观察洗涤后布草也发现这个布草异味过重的问题,所以就检查了他们的洗涤剂,在经过专业的检测后,发现了磷、钾、碱等物质含量过高,从而导致其在实际使用时,挥发了刺激物质,导致了腐蚀洗涤设备排水管及沾污布草的问题。
所以从上述两点实际案例来看,这个洗涤设备与洗涤剂之间的关系确实是挺紧密的,后者选用不当对前者的影响确实也是挺大的。所以为了保证洗涤设备的正常性能寿命及布草本身洗涤效果,我们一定要注意洗涤剂的选用,尽量去买那些知名度较高,配剂公开的洗涤剂。防止因为洗涤剂选用不当而给我们的洗涤设备及布草带来不可挽回的影响。
更多相关洗涤设备的知识可以关注:http://www.xiyishebei.com/
