[机械杂谈] 精密电阻的分类有哪几种?
查看: 219|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-1-16 18:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在电子产品的使用过程,往往都离不开电阻的使用。但是,像平常生活中常见的5%精度的电阻,其实并不属于精密电阻范围。其精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。那么您知道精密电阻的分类有哪几种吗?
      精密电阻的分类:
      1、金属膜精密电阻
      金属膜精密电阻的主体通常为圆柱形,精度较高,但阻值温度系数和分布参数指标略低。
      2、金属箔精密电阻
      金属箔精密电阻主要呈方块形或片形,它的精度、阻值温度系数和分布参数各项指标都很高:精度可达10-6,温度系数可达±0.3&TImes;10-6/℃,分布电容可低于0.5pF,分布电感可低于0.1μH。
      3、线绕精密电阻
      线绕精密电阻有圆柱形、扁柱形和长方框架形几种,它的精度和温度系数指标很高,但分布参数指标偏低。线绕精密电阻的匝数较多时,往往采用无感绕制法绕制,正向绕制的匝数和反向绕制的匝数相同,以尽量减小分布电感。
      以上所介绍的内容,就是按材料而划分出来的精密电阻分类。值得注意的是,由于上述三类精密电阻器的价格随性能而提高,所以在应用中应根据实际情况合理选用。例如,在直流或频率很低的交流电路中,一般只需选用线绕精密电阻或金属膜精密电阻即可,没有必要选用价格高昂的金属箔精密电阻。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
