众威电子:屏蔽室结构形式及施工注意事项
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-1-15 15:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众威电子:屏蔽室结构形式及施工注意事项
      根据建筑物条件,对屏蔽室结构的技术要求可以选择:
      用连续焊接的方法,将金属屏蔽层拼接成一个完整的六面体。根据屏蔽衰减的技术要求,即可以做单层,也可以做双层屏蔽体。双层焊接式屏蔽室需在两层金属屏蔽体之间设25毫米厚的木龙骨。
      焊接式屏蔽室工程中需注意的问题:
      (1)连续焊接,即要求焊缝连续致密、无虚焊、漏焊。
      (2)双层屏蔽时,内屏蔽体与木龙骨及外屏蔽体与墙壁填层之间固定螺钉需与屏蔽体焊牢,以保持屏蔽体的连续性,而且要避免螺钉造成内外屏蔽体电气短路。屏蔽室结构中使用的木材应进行防火处理,焊接后要做好焊剂残留物的清理工作。
      (3)单层钢板焊接式:厚度为1.5—3cm的钢板用CO2保护焊接成整体,在保证焊接无漏焊、虚焊情况下,这种组合式可能提供的屏蔽效能较高。但在很大空间完成各种角度的焊接是十分困难的。
      (4)焊接式电磁屏蔽壳体在焊接时使用的预先加工好的单元金属板,必须符合设计要求,公差值在允许的范围内。
      (5)焊接顺序,宜从底面内侧一角的单元板块开始,向四周到顶部依次焊接。
      (6)侧面及顶面单元板块,除板块间焊接牢固外,必须与支撑架和吊杆焊接牢固。
      (7)焊接处在电磁性能上必须有紧密的结合,在焊接处若出现裂缝,将导致整体屏蔽效果的降低,而裂缝常常由于不良点焊或者不良的空间固定器如螺丝钉或铆钉所引起。
      (8)顶面的绝缘吊架与支撑龙骨的安装,宜与顶面金属板块的焊接同时依次进行。
      (9)屏蔽门框、波导风口等应在屏蔽体焊接同时与壳体板块焊接。
      (10)屏蔽壳体焊接现场应保持清洁,在焊接完毕后要及时清理焊渣和其它无关的物品。
      (11)焊接完毕后应及时检查焊接的效果,达不到要求,不得进行下一道工序。
      (12)屏蔽壳体防锈涂漆应按规定实施,漆层应均匀,牢固无遗漏。
      (13)单层钢板可拆卸式:将单层镀锌钢板(1.5—2.0mm)弯制成单元横块,彼此用铆钉相连,为防止电磁波从两单元块连接缝隙中泄漏,接缝处应用高弹性和导电强的衬条。单元块既是屏蔽板体,又是承力构件,是一种自支撑结构。
      (14)双层钢板可拆卸式:它是两层各为0.6—1.0mm的双面镀锌钢板,中间有填充材料相互粘合在一起组成单元块,彼此用夹紧装置互连成一体,填充材料的选择应附合轻质,有一定弹性,价廉的原则。一般常用的有胶合板,创花板,发泡塑料等。对于特殊的用户,还可以制成双层绝缘可拆卸式,它的屏蔽效能有较大的提高。当板体同时提供隔热,吸音效果时,填充材料常用聚胺脂发泡塑料制成。
    (15)金属网可拆卸式:一般常用双层金属网(铜网或钢网),它能提供的屏蔽效能比上述几种形式低,但价格便宜。电磁屏蔽是利用屏蔽导体内产生的高频涡流,起到电磁屏蔽的作用,所以屏蔽导体的任意部份不能有缝隙,否则缝隙附近有高频涡流时,将有天线效应,当然就减弱了屏蔽效能。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
