TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
产品型号:B0530W-7-F
商品目录:肖特基二极管
反向耐压VR:30V
平均整流电流IF:500mA
正向压降VF:430mV @ 500mA
产品特征:
低正向电压降
用于瞬态保护的护环模具结构
高电导
无铅、无卤和无锑、符合RoHS标准的“绿色”装置
力学数据:
案例:SOD-123
外壳材料:模压塑料。UL易燃性分类等级94V-0
水分敏感性:根据J-STD-020D,1级
根据MIL-STD-202方法208可焊接的无铅电镀(哑光锡表面经合金42引线框架退火)
极性:阴极带
重量:0.01克(近似值)
最大额定值:Ta=25°C除非另有规定:
单相,半波,60Hz,电阻或电感负载。对于电容负载,将电流减额20%。
热特性:
功耗(注1)pd:410mw
典型的环境热阻结(注1)rθja:244°C/W
工作和储存温度范围tj,tstg:-65至+125°C
除非另有规定,否则Ta=25°C时的电气特性:
包装外形尺寸:
