AZ1117H-1.5TRE1特征应用说明
[机械杂谈]
hzwsd123
hzwsd123
签到天数: 28 天
发表于 2019-1-11 11:02:31
AZ1117是一系列低压差三端输出电流为1A时,电压降为1.15V的调节器。
AZ1117系列提供限流和热停机。它的电路包括一个修剪过的带隙
保证输出电压精度的基准1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5.0V和可调版本或1.2V版本为2%。电流为了确保规定的输出电流和受控短路电流。片内热关机提供保护,防止会造成过载和环境温度结温过高。
AZ1117具有可调版本,可提供输出电压从1.25V到12V,只有2个外部电阻。工业标准中提供了AZ1117系列SOT-223、SOT-89-3、TO-220-3、TO-252-2和TO-263-3电源包。
AZ1117H-1.5TRE1
特征:
低电压降:1.15V,输出电流为1A
修剪电流限制
片内热关机
三端可调或固定1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、2.85V、3.3V、5.0V
操作接头温度:-40至125℃
AZ1117H-1.5TRE1应用:
PC主板
液晶显示器
图形卡
DVD视频播放器
网卡/交换机
电信设备
ADSL调制解调器
打印机和其他外围设备
Pin配置:
绝对最大额定值:
输入电压:最大20V
最高结温:150℃
储存温度:最低-65℃最高150℃
铅温度(焊接,10秒):300℃
ESD(机台型号):600V
电气特性:
工作条件:VIN≤10V,Tj=25oC,除非另有规定:
订购信息:
