[机械杂谈] 汽车高低温试验室厂家怎么挑?
查看: 210|回复: 0
    2019-1-7 14:27
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-1-10 16:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一实仪器(yishi17)可能我们平时和汽车这一交通工具接触比较多的原因,所以给我们的感觉就是汽车并不大。不过换个角度想一想,我们如果想要检测整辆汽车在不同环境下的使用情况,我们需要专门的设备体积要在多少?我们可以先从需要检测的汽车体积进行检测,我们日常用汽车长度大多都在3~6米之间,宽度、高度分别在1.5m~2m、1.4m~1.8m,具体的体积就要根据汽车的款式、型号决定。如果我们确定需要进行试验的汽车,我们就要保证留出大概最大样品体积2/3的空间。保证在进行试验时,内部的温度能够均衡。至于精度能够达到什么样的程度,看的就是试验箱厂家的生产技术以及对这个行业的投入了。
    如果说高低温试验室对汽车进行试验可能和采购没有多大的关系,但是作为购买方要保证购买的设备能够准确的模拟出样品需要检测的环境,帮助各大车企确定自己的产品在该环境下使用是没有问题的。而想要得到准确结果的前提,就是保证均匀度、波动度等精度是满足国标要求的,这对部分厂家还是有一定难度的,因为当试验箱工作室变大之后,内部的温度难以均匀或者和设定的温度有一定的偏差。如果偏差在标准的规定范围内,肯定是没有问题的,但是如果超出了这个范围,那么得到的试验结果就没有任何作用。所以在购买这款试验箱之前,一定要先确定好标准上的要求。如果资金充足的话,可以叫厂家提供第三方检测报告。yishi17.com
    需要采购确定的就是高低温试验室的质量,比如说承重啊,毕竟是要将整辆汽车都放进工作室内检测的,如果检测过程中设备突然塌陷,就损失了一台设备以及汽车。但如果有操作人员在工作室进行调试的话,可能还会出现严重的安全事故。当然这种情况出现的可能性还是比较低的,我们最需要考虑的就是,设备在试验的过程中会不会突然出现报警、故障,耽误试验的进程,严重的可能还要支付维修费用,找技术人员上门才能从新使用设备。
    汽车高低温试验室厂家怎么挑选?其实最先看的就是用户需要的是什么样的,确定好设备的大小、温度、精度之后。我们再去多咨询一些厂家了解试验箱的质量、服务、价格,最后根据各个方面进行对比,选出最合适的试验设备就行了。
