[机械杂谈] 如何科学充电,看看永乐通充电器怎么说!
查看: 224|回复: 1
    发表于 2019-1-8 16:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多人会问,应该如何科学地给电动车充电,电动车或是电动车电池才能更耐用,寿命更长呢?永乐通充电器来告诉大家:
    1.注意充电的环境
    充电最佳的环境温度是25℃。现在多数充电器没有适应环境温度的自动控制系统,所以多数充电器都是按照环境温度25℃设计的,所以在25℃条件下充电比较好。否则,就难免出现冬季欠充电和夏季过充电的问题。而环境温度真正在25℃的时候比较少,这样就必然有夏季过充电冬季欠充电的问题。
    2.常充电
    很多认为,电动车电池是有一定的循环充电次数的,如果常充,不是减少了电池的寿命吗?其实循环充电次数是指电池完全放电至充满为一次,如果你用了30%再充满,然后再用掉70%再充满才算一次!所以即便您的续行能力要求不长,充一次电可以使用2到3天,但是还是建议您每天都充电,这样使电池处于浅循环状态,电池的寿命会延长。
    3.避免过充
    电动车电池如果过度充电会导致大量的气体冲刷电池的极板,导致活性物质脱落,最终缩减电池的使用寿命。另外,电动车电池过度充电还会导致失水速度加快,影响电解液的分解,导致电瓶温度升高,导致电池使用寿命缩短。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2019-1-9 11:27:06 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享
