TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
酒店宾馆用烘干机的风量调节与效率提高酒店宾馆用烘干机的风量的调节包括两部分,一部分是对于热风风量的调节,一种是对于冷风风量的调节,因为温度的要求不同,这两部分在调节方法上有些不同,但总体的调节的目标都是一样的,都是为了实现酒店宾馆用烘干机风量的自动的控制,为了将风量的控制工作建立在更加科学的调节方式上,减少人为因素的影响,加强准确度和精确度。那么我们就大致的说一下酒店宾馆用烘干机的两种风量调节的方法。一、热风风量的调节我们对于热风风量的调节是通过合理的调节大风量阀门的开度来进行的,将大风量的开度分为几个档次,根据现实的情况合理的使用档次。
二、冷风风量的调节我们对冷风风量的调节主要是通过改变轴流风机的转速来实现,传感器对酒店宾馆用烘干机实际的温度进行测量,然后和理论设定的温度进行对比,通过这种差值对变频器的频率进行调节,从而实现对酒店宾馆用烘干机轴流风机的转速的改变。影响燃烧的重要的因素就是风量,合理的控制风量能更加有利于燃烧,能更加充分的燃烧,相反如果不能很好的把握风量的进出量的多少,那么布草、毛巾、衣物的和烘干效果必会受到影响,生产的节奏会被打乱,产量会降低,严重的时候我们不得不用停止生产的方式进行调整,浪费了我们生产的时间,加大了工作量,同时生产成本也会变高。因此酒店宾馆用烘干机的风量的控制环节非常的重要,需要更加科学的方法,需要更加严格的要求。
酒店宾馆用烘干机的内筒一般都很薄,并且内筒的尺寸做的很大,为了更加充分的烘干衣物,提高接触面积,所以酒店宾馆用烘干机的内筒尺寸做的很大。那么如何在有限的条件下,提高烘干效率呢:
1、增加酒店宾馆用烘干机的容积一般来说,如果想提高烘干的效率,一般可以提高酒店宾馆用烘干机的容积,这样会增加织物和蒸汽的接触面积,从而缩短烘干时间了。
2、改变酒店宾馆用烘干机的结构,增加隔温层很多客户在使用酒店宾馆用烘干机的时候,用手摸酒店宾馆用烘干机的外壳,发现温度很高,很烫,原因是酒店宾馆用烘干机的热量都散发掉了,这样的酒店宾馆用烘干机效率当然低下,从而导致烘干的时间很长。那么如何从结构上改变这种情况呢:一是增加钢板的厚度,当钢板的厚度增加之后,热量就不容易散掉。此外还可以在酒店宾馆用烘干机的外壳内部加上一层石棉保温层,这种方法是成本最低,效果最好。
3、增加风道热风的循环要使酒店宾馆用烘干机的烘干效果好,除了蒸汽温度高之外,最重要的就是增加热风的循环。加速蒸汽从上到下的循环,只有循环速度增加,烘干的效果才好,设计合理的风道是关键。
