TA的每日心情 | 无聊 2019-2-26 11:18 |
签到天数: 19 天 [LV.4]偶尔看看III
郑州仿真草坪诞生于上个世纪60年代的美国,它是以非生命的塑料化纤产品为原料采用人工方法制作的拟草坪。它不像天然草坪一样需要消耗生长必需的肥料、水等资源,能满足全天24小时强度的运动需要,且养护简单、排水迅速、场地平整度优秀。人造草坪被广泛用于曲棍球、棒球、橄榄球的专用比赛场地,足球、网球、高尔夫球等运动的公众练习场或作为地面铺装美化室内环境等。
自然界真草和人工假草的对比
国内于80年代末引进郑州仿真草坪,直到90年代中后期才得到大面积的推广。它和塑胶跑道一起成为学校运动场地建造的标准模式,替代了大量原本种植天然草坪的运动场地。尽管由于运动安全、场地特性及公众认知等方面的原因,人造草坪的应用范围在一定程度上受到了限制,但随着科技的发展,人造草坪的生产制作技术不断得到了创新和提高。
郑州仿真草坪厂家现今人造草坪和天然草坪各自的优势都相对突出,不足和缺点也客观存在,选择使用的时候必须根据实际情况来综合考虑。
运动性能与天然草坪相比,郑州仿真草坪建造的场地通常硬度要大得多,化学纤维的摩擦系数也常常小于草坪草的叶片,在足球运动中就表现为导致球速过快、反弹率过高,从而增大运动员对球的控制难度。
郑州仿真草坪相对天然草坪运动特性上的优势在于场地均一性出色,平整度也要好得多,可以充分避免因气候、养护等因素造成的场地状况不良,从而影响比赛。
真假草坪的细处对比
对环境的影响对空气状况的影响天然草坪由绿色植物组成,可以通过光合作用这一生理代谢过程吸收二氧化碳,放出氧气,并可以吸收二氧化硫、氟化氢、氨气、氯气等有毒气体,起到净化空气的作用。天然草坪对尘埃有明显的阻滞作用,测定数据表明,在刮三四级风时,裸地上空中的粉尘浓度为草坪上空的13倍。研究表明,25平方米的草坪可将一个人呼出的二氧化碳全部吸收,转化为氧气,满足人体呼吸过程中所需的氧气。
郑州仿真草坪是由聚乙烯、聚丙烯等聚合物制成的非生命物质,不能进行绿色植物的新陈代谢活动,也就不具有调节大气中碳氧平衡的作用。虽然人造草坪可以在一定程度上阻滞尘埃,但不具备吸收有毒气体净化大气的功能。另外,低工艺水平的人造草坪纤维中常含有氯元素杂质,在高温、强日照条件下会分解并释放出氯气,损害空气质量。
对气候的影响天然草坪的坪床是泥沙混合体,结构中有充分的孔隙可以在灌溉和降水过程中积累水分,起到涵养水源的作用。气候炎热时,草坪草用根系吸收深处的水分,通过蒸腾作用带走周围环境的大量热量,有效降低地面温度,调节一定范围内的小气候。人造草坪的坪床结构由橡胶、混凝土或沥青组成,基本不能起到涵养水源的作用,所以不能降低地表温度,而且其热容量小,导致表面温度大幅高于空气温度,特别是在封闭式的体育场中这一问题更为严重。
夏季中午时分,郑州仿真草坪场地上可以观察到地表附近的空气有明显的受热扭曲现象。有关实验数据表明,30℃以上的高温条件下,天然草坪的表面平均温度低于气温2℃至3℃,而仿真草坪厂家表面温度则高于气温6℃至11℃,且随气温升高,人造草坪表面温度上升幅度要明显高于天然草坪。在夏季,郑州仿真草坪表面温度很高,如果此时使用者与其发生比较激烈的摩擦,接触部位的皮肤将受到严重的伤害。
最终产物天然草坪所产生的枯草残体在坪床泥沙中的微生物的分解作用下,转化为有机质重新回到土壤中。最终剩余无毒、无害的泥沙混合体,可以向其中添加有机质改良后另做他用。
环保
郑州仿真草坪的主要成分聚乙烯属非生物降解材料,经8至10年老化淘汰后,形成数以吨计的高聚物垃圾。国外一般都是由专业公司回收降解,再实现资源再生利用,国内可用作路政工程的地基填充物。如场地改为其他用途还需清除由沥青或混凝土建造的基础层。
