电子围栏的十大优势,安装电子围栏的七大好处
查看: 112|回复: 0
    无聊
    2019-2-26 11:18
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2019-1-5 17:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电子围栏以其独特的性能,近几年一直被广泛应用。那么,电子围栏到底有什么优势使得这么受欢迎呢?接下来河南电子围栏厂家为大家分享相关内容。
      一、电子围栏的十大优势
      1、河南电子围栏主机采用了先进的“阻挡为主,报警为辅”的周界安防理念,集“威慑、阻挡、报警、安全”于一身。
      2、独特的触网探测技术使电子围栏真正实现触网、短路、断路三种报警模式。
      3、由微处理器控制具有高度可靠性,键盘操作简单方便。
      4、先进的脉冲高压输出功能:周界每条线都有电击,使周界电子围栏无懈可击。强力阻挡形成物理屏障,能延迟入侵时间,为安全防范争取主动。
      5、误报率极低,先进的报警原理,抗干扰能力强,报警准确,克服了红外、微波、静电感应等的技术缺陷,周界各种绝缘子均为防水设计,保证系统在能报警的同时,不受气候、植物、小动物等因素的影响。
      6、无盲区、无死角,周界电子围栏可随地形的起伏架设,大门口、拐角均可安装,河南电子围栏还具有外形美观、安装维护方便、操作简单,不受地形限制,成本较低等优点。
      7、安全可靠,系统采用高电压、低能量的设计思路,对人体不会构成生命危害。
      8、高低压可转换模式:用户可以根据不同的需求自由切换模式。白天或有人员在围栏附近作业时切换到 低压模式,可使前端围栏的脉冲打击力度降低;在夜间或需要高警戒时间,可以恢复到高压脉冲模式。现许多河南电子围栏主机都具备了设置切换时间后,机器自动切换高低压的功能。
      9、可以利用手机短信进行远程布防、撤防操作,电子缆线作为周界围栏的一部份,因此可降低建筑工程成本减少投资。
      10、有联动输出接口,可与监视器、报警中心实现联动功能。也可实现网络计算机监控,配有订做的蓄电池,能在停电的情况下继续工作,来电后自动转换成220V供电。
      二、安装电子围栏的七大好处
      1、具有威慑功能:有电危险和警示标志给偷盗者以极大的心里威慑作用,避免其实施犯罪行为
      2、主动防护性强:企图跨越时给与电击,起到很好的主动防护效果,具有有形阻挡的功效。
      3、防范严密无死角:不论小区的周界大小如何,地形复杂与否,都可以依据地形任意架设,特殊地形可以专门定做围栏杆,实现架设没有死角,消除安全盲点。
      4、误报率低:能有效防止小动物、树枝、恶劣天气等造成的误报,适应周界长、巡查不便的特点,可以大大减少保安人员的出警次数,报警时亦可以通过管理平台查看监控情况。
      5、使用维护方便:可以适应各种安装环境,能很好解决老小区存在的建造时间长、历史问题多、地形复杂复杂的问题
      6、能与安防、IT系统联网,可以与监控联动,当报警时,摄像机转向相应位置开始录像;也能很好的融入IT系统软件可以实现远程操作。
      7、方便管理:从围墙现场到指挥中心距离很长,所以需要远程控制,比如远程开、关机,布撤防,防区电压高低调整等。
      以上就是河南电子围栏的几大优势,大家有没有动心呢?心动不如行动!有需要的话,可以随时与河南电子围栏厂家进行联系,本厂家可为大家提供价格优惠、质量保真的电子围栏,期待与您合作呦!
