亿宝莱:丝印机印刷速度和压力控制
查看: 130|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-1-4 14:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝印机印刷质量好坏的关键点也就是丝印机印刷速度和印刷压力的控制好坏,
      一、丝印机丝印压力如何控制
      丝印机印刷压力的作用是保证网版与承印面充分线接触,在此前提下丝印机印刷压力越小越好.因为压力越大,刮刀虽与网版的接触好,但丝网的压扁程度和刮刀嵌入网孔的程度高,故传墨量小,丝印机刮刀的变形也就越大,这将对填油的状态产生较大的影响,还将使网版的变形增大,并且丝印机刮刀与网版间的摩擦力也会增加,这样既增加对丝网的摩擦,也影响了丝印机印刷速度。
      二、丝印机印刷速度如何控制
    丝印机印刷速度是指丝印机印刷时刮刀前行的速度.刀速太慢,虽填墨较好,但在图案边缘会出现油墨的渗透现象,致使图案扩大;丝印机印刷速度太快,会造成填墨不足,印迹不完整,而且还会造成释墨速度跟不上印刷速度,导致粘连段过长而影响印刷质量.油墨粘度,大流动性差,丝印机印刷速度适当慢些,反之亦然;丝网目数高,网孔面积小的丝网,丝刷时刮刀的速度可慢些.在印刷过程中不仅要掌握刮刀速度的快慢,还要注意运刮速度的均匀.如果忽快忽慢,在承印物上就会出现条痕面影响印刷质量。
