[其他] 床单烫平机预热大概多长时间最佳?
查看: 785|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2019-1-4 09:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一,使用床单烫平机的用户都知道在每天首次使用床单烫平机时都要进行一定时间的预热才可进行正式的熨烫工作。由于预热期间的床单烫平机耗能相对是较大的,加以供热方式的不同,很多用户都会问到床单烫平机预热多长时间最佳。
    二,受到床单烫平机自身条件及使用环境的限制,各个床单烫平机的预热时间也都是长短不一,但通常来看,一款达标的床单烫平机,其的预热时间应在10-20分钟左右。如果您的床单烫平机的预热超过了20分钟,那么您就必须认真思量下自己所使用的床单烫平机是否出现了问题。
    三,对于10-20分钟的这个预热时间来说并不是固定死的。一旦其的使用环境、供热方式、机械自身性能这三者出了变化,那么相应的预热时间也会随之而改变,首先说使用环境,如果床单烫平机是应用在温度较低、湿度较大的环境里,那么其的预热时间就会稍长,反之如果环境温度较高且湿度较低,那么相应的预热时间就会稍短。
    四,其次说供热方式,采用蒸汽灌入式蒸汽加热型床单烫平机一旦这个蒸汽压力供的上,那么其的预热速度就要稍快于传统采用电加热管进行聚热的电加热型床单烫平机。最后在说这个床单烫平机自身性能,如果一款床单烫平机的辊筒采用了传热快、散热慢的钢制材料生产而成,那么其的预热速度就要高于采用其它类型材质辊筒的床单烫平机。
