[机械杂谈] 信瑞达提醒大家在使用电流传感器时需要注意这些问题!
查看: 229|回复: 0
    发表于 2019-1-2 16:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    信瑞达开环型霍尔电流传感器,助力汽车安全!LFT61D3汽车开环型霍尔电流传感器可以让你行车途中更安心。霍尔传感器的优点就是响应时间快、低温漂、精度高、体积小、频带宽、抗干扰能力强、过载能力强。那么又应该如何选型呢?具体如下:
    A、选择电流传感器时需要注意穿孔尺寸是否能够保证电线可以穿过传感器;
    B、选择电流传感器时需要注意现场的应用环境是否有高温、低温、高潮湿、强震等特殊环境;
    C、选择电流传感器时需要注意空间结构是否满足;
    另外,信瑞达提醒大家在使用时还需要注意这些问题。
    A、接线时注意接线端子的裸露导电部分,尽量防止ESD冲击,需要有专业施工经验的工程师才能对该产品进行接线操作。电源、输入、输出的各连接导线必须正确连接,不可错位或反接,否则可能导致产品损坏。
    B、产品安装使用环境应无导电尘埃及腐蚀性
    C、剧烈震动或高温也可能导致产品损坏,必须注意使用场合。
    深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
