工业洗衣机的噪声太大的原因
查看: 699|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2018-12-30 13:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业洗衣机的噪声太大,首先要大致判断一下是哪个部位发出的,然后作以下的考虑:
    1、是否在搬动和运输的过程中,造成有螺钉松动?检查后把松动的螺钉上紧即可。
    2、是否在搬动和运输的过程中,有部件位置发生了移动,不该接触的接触了,相互间摩擦撞击发出了声响?如果有,使他们脱开就行了。
    3、是否是工业洗衣机没有放平稳而发声?如果是这样情况,垫平就可以了。
    4、是否是该加润滑油了?如果是,加上润滑油就可以了。
    5、如果工业洗衣机经拆卸后又装起来,噪声大了,那可能是装配不合适,需要进行调整。
    6、如果是工业洗衣机本身固有的噪声,是不易改善的。噪声大到超标准的程度,销售单位和制造厂家应该负责。
    7、在适当的部位使用吸声材料。所谓吸声材料,就是能把入射其上的声能转变为热能吸收掉的材料。如松软和多孔的泡沫涂料、毛毡、玻璃棉、木丝板等。
    8、工业洗衣机在声音的传播途径中适当使用消声器。所谓消声器,是指能阻止声音传播而允许气流通过的装置,用以装置在气流通道上,来降低空气动力噪声。
