[其他] 工业洗衣机波轮轴密封圈漏水的原因
查看: 946|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2018-12-30 13:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    工业洗衣机波轮轴密封圈漏水的原因,主要有以下两种:
    波轮轴安装在工业洗衣机底部,因底部经常积水,使密封圈受潮腐蚀,造成漏水。如果密封圈损坏不严重,可把弹簧接口打开,用钳子把不尖的一端剪去2-3毫米,再照原样把两头接起来,然后再将弹簧圈装配在密封圈内,并在密封圈与波轮轴处填满黄油即可。如果密封圈损坏十分严重,那就必须更换新的了。
    有些工业洗衣机轴套外的锁紧螺母比密封圈高,致使水排不干净,密封圈也易磨损漏水。修复时除了更换密封圈外,还必须把锁紧螺母朝上的一面,用钢锯锯开一个缺口,便于积水排净。同时把桶底下面的橡皮垫换一个薄一些的。这样,紧锁螺母上紧后就不会比密封圈高,水也就排干净了。
    在用工业洗衣机洗涤衣物时,应先把衣袋内的东西全部掏出去,将掉的纽扣也应取下,以防工业洗衣机旋转时,将硬币、纽扣等物旋入波轮底部,损坏内筒,造成不必要的故障。
    如果不小心将硬币、纽扣等旋入了波轮底部,应及时排除。方法是:先将工业洗衣机的皮带轮推到外筒底端,使工业洗衣机的波轮向上,旋入口向下,呈45°倾斜,然后将1-2斤水倒进波轮下部。这样,旋入的硬币等就会被冲出来。
