ATMEGA32A-AU
查看: 232|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2018-12-29 17:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ATMel®AVR®ATMega32A是一款基于AVR增强RISC架构的低功耗CMOS8位微控制器。通过在单个时钟周期中执行强大的指令,ATMega32A实现吞吐量接近每兆赫1兆帕,允许系统设计者优化功耗与处理速度。
      产品型号:ATMEGA32A-AU
      商品目录:ATMEL(爱特梅尔)/AVR
      系列:ATMEGA
      闪存容量:32KB
      EEPROM存储器容量:1KB
      存储器容量,:RAM2KB
      输入/输出线数:32
      模数转换器输入数:7
      计时器数:3
      PWM通道数:4
      时钟频率:16MHz
      接口类型:JTAG,SPI,USART
      电源电压:2.7Vto5.5V
      封装类型:QFP
      针脚数:44
      工作温度范围:-40°Cto+85°C
      技术参数:
      UART/USART:1
      SPI:1
      PWM:4
      I2C/SMBUS:1
      工作电压:2.7V~5.5V
      EEPROM尺寸:1KB
      A/D:8x10bit
      CPU位数:8-Bit
      CPU内核:AVR
      ROM尺寸:32KB(16W)
      RAM大小:2KB
      主频(MAX):16MHz
      ROM类型:FLASH
      I/O数量:32
      方框图:
      规格说明:
      核心处理器:AVR
      核心尺寸:8-位
      速度:16MHz
      连接性:I2C,SPI,UART/USART
      外设:欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
      I/O数:32
      程序存储容量:32KB(16Kx16)
      程序存储器类型:闪存
      EEPROM容量:1Kx8
      RAM容量:2Kx8
      电压-电源(Vcc/Vdd):2.7V~5.5V
      数据转换器:A/D8x10b
      振荡器类型:内部
      工作温度:-40°C~85°C(TA)
      封装/外壳:44-TQFP
      供应商器件封装:44-TQFP(10x10)
