[机械杂谈] 科仕美双色注塑一次成型的特性
查看: 298|回复: 0
    发表于 2018-12-27 16:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色成型主要是由双色模通过双色注塑机器来进行注塑的。科仕美拥有数台双色注塑机器,来顺应愈来愈多样化、高质量、高附加价值的产品需求。那么如果和传统射出成型相比,双色注塑一次成型有哪些优势呢?科仕美告诉大家:
    1.核心料可以使用低黏度的材料来降低射出压力。
    2.从环保的考虑,核心料可以使用回收的二次料。
    3.根据不同的使用特性,如厚件成品皮层料使用软质料,核心料使用硬质料或者核心料可以使用发泡塑料来降低重量。
    4. 可以利用较低质量的核心料以降低成本。
    5. 产生如大理石纹路的产品。
    6. 皮层料或核心料可使用价格昂贵且具特殊表面性质,如防电磁波干扰、高电导性等材料以增加产品性能。
    7.适当的皮层料和核心料配合可以减少成型品残余应力、增加机械强度或产品表面性质。
    版权所有:深圳科仕美塑胶模具公司
