亿宝莱:丝网印刷设备如何排除异常?
查看: 100|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-12-27 14:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷机印刷过程中可能会出现一些异常影响印刷质量和效率,出现了印刷异常情况先要知道出现了丝网印刷机印刷出来什么问题,然后根据所出现的问题去做相对应的解决方法。丝网印刷机印刷异常有很多时候是因为操作人员的熟练程度和操作大意所致,首页要找出这个问题排除。如果是因为操作人员的判断错误进行错误操作,会引起更加麻烦的故障,所以一定要知道丝网印刷机印刷异常到底是哪里原因,然后对症下药。排除丝网印刷设备操作人员人为因素出现异常,如果是丝网印刷机印刷异常可以从下面这些地方对症下药:
      一、丝网印刷机印刷网版被油墨堵塞异常
      这是指在丝网印刷机印刷的时候油墨并没有印到承印体上面。这样子的话,就相当于没有进行印刷了,所以你在这种情况出现之后可以看一下印刷的油墨的材质,然后利用可溶解这种油墨的材质来把已经堵塞住的油墨清洗掉。
      二、丝网印刷机印刷质量差异常
      经常会看到在丝网印刷机印刷的时候,是在产品的边缘部分会有一些不规矩的,类似毛刺的形状线条出现,出现那是因为丝网的网版边缘的部分没有剪切整齐。如果是这样子的话,就应该在还没有开始印刷之前透过光线检查一下网版的会不会平整。如果不平整的话那么就要重新更换一个网版。
      三、丝网印刷机印刷时版不对体异常
    这种问题一般来说不会是因为设备的问题,由于一些承印体的材质会导致形状会变大变小,特别是像塑料和玻璃这种冷胀热缩的材质。所以在丝网印刷机印刷的时候,经常会有一些在印刷的时候并没有在对应的地方印刷下去。所以如果是属于如果承印体属于这些比较容易变形的材质的话,那么就先应该用相应的手段来让其与网版达到一个同步的形状,然后再进行印刷。
