[机械杂谈] 变送器的压力值选择宜大不宜小!
查看: 250|回复: 0
    发表于 2018-12-26 17:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何避免在购买压力变送器时犯错?很多人因为不了解压力变送器,在选择购买的时候就会出现错误,那么到底如何如何避免在购买压力变送器时犯错呢?信瑞达电量变送器小编教大家2个技巧:
    1.变送器的压力值选择宜大不宜小!
    大家在选择压力变送器之前一定要先对系统压力的最大值进行一个判断,并且在测量出最大值后并非按照最大值数值进行选购相同压力数值的压力变送器,而是需要选择比最大压力值高一些的变送器。
    这是因为在众多的压力系统中,尤其是液压和水压在运行的过程中所产生的峰值具有巨大的不稳定性,容易上下波动,因此就需要选择一款比压力最大值更高一些的压力变送器,以此来保障压力峰值不会一下产生过大的压力。
    2.选择与压力介质相匹配的压力变送器
    由于众多的物体都会产生压力,所以朋友们在选择的时候还需要注意选择和压力介质相符合的仪表,以此来保障压力变送器能够在相关的场合得到有效的使用。例如,黏性的液体、大面积的泥浆有很大可能会堵上压力接口,这时候就需要选择有过滤性的压力变送器,或者为其安装过滤网。而有些溶剂或许带有腐蚀性,则不可以与变送器进行直接的接触,需要进行防腐蚀装置。
    深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器,电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
