[其他] 洗衣房设备接汽注意事项
查看: 733|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2018-12-26 15:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    对于部分采用蒸汽加热型的洗衣房设备来说,安装时往往需要进行气源的接入,气源接入的规范与否直接决定了后续供气的正常及气加热发挥的实际情况。既然如此,那么我们在进行洗衣房设备接气时应注意哪些事项呢?
    受限关于蒸气源,大家都知道蒸汽可分为饱和蒸汽与过热蒸汽两大类,其中对于洗衣房设备来说,其应该去接入能迅速的确定和控制温度且安全清洁且低成本饱和蒸汽。而且我们还应尽量避免引入那些杂质多、异味重的汽源,从而确保其在实际使用时不影响我们的实际洗涤效果。
    其次说气压,对于一般型的洗衣房设备来说,其的正常气压都是控制在0.4-0.6Mpa之间较为适宜的,当气压过高时加热速度快,筒内压力大易出现安全事故。而当气压过低时,又会出现加热速度慢、无法满足正常洗涤需求的问题。所以为了保证正常,我们一定要控制好其合适的气压。
    再者说蒸汽管,蒸汽能够进入至洗衣房设备中都是依靠蒸汽管的传送,所以蒸汽管质量好坏会导致传送的正常性,通过实践我们得知,当采用质量较差的蒸汽管,不仅会出现漏气等问题,同时还有可能造成内筒壁生锈脱落,较终流至洗衣房设备内,污染布草、堵塞蒸汽管的问题。所以为了保证蒸汽传输的正常性,我们在蒸汽管选择时,一般材质选用无缝的20号钢或10号钢。
    较后蒸汽阀,蒸汽阀是连接洗衣房设备与汽管的核心部件,其主要作用就是用于截止蒸汽,符合洗衣房设备正常使用气压的一个部件。气阀的好坏决定了截止的精密度,所以我们一定要慎重,尽量购买纯铜等材质较好的截止阀。
    较后我石家庄新航星需要提醒的是,现阶段随着各地新环保政策的落实,安装锅炉等蒸汽输出设备的强度越来越大。所以对于本地已有电厂、钢厂等有蒸汽源的客户来说,不妨将您的洗衣房建在那,这样一来不仅解决了洗衣房设备的用汽问题,同时也避免了需要搭建供汽设备而带来的成本、 使用上的压力。
