[机械杂谈] 怎么看电阻的色环?
查看: 332|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2018-12-25 14:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信很多见过电阻的朋友都知道,在很多的一些电阻上,上面都是有色环的存在的。有的是三个、有的是四个、有的是五个甚至还有六个的。而且每种不同的同一种电阻上的色环也有可能是不一样的,其不同的颜色所代表的阻值也不太一样。那么怎么看电阻的色环呢?下面冠发小编为您介绍:
      电阻色环的识别:
      1、三色环电阻
      第一色环是十位数,第二色环是个位数,第三色环代表倍率。用前三个色环来代表其阻值,如:39Ω,39KΩ,39MΩ。
      2、四色环电阻
      四个色环电阻的识别:第一、二环分别代表两位有效数的阻值;第三环代表倍率;第四环代表误差。
      例:棕红红金
      其阻值为12×10^2=1.2kΩ误差为±5%
      误差表示电阻数值,在标准值1200上下波动(5%×1200)都表示此电阻是可以接受的,即在1140-1260之间都是好的电阻。
      带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
      3、五色环电阻
      五个色环电阻的识别:第一、二、三环分别代表三位有效数的阻值;第四环代表倍率;第五环代表误差。
    如果第五条色环为黑色,一般用来表示为绕线电阻器,第五条色环如为白色,一般用来表示为保险丝电阻器。如果电阻体只有中间一条黑色的色环,则代表此电阻为零欧姆电阻。
      例:红红黑棕金
      其电阻为220×10^1=2.2KΩ误差为±5%
      第一色环是百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘颜色次幂颜色次,第五色环是误差率。
      首先,从电阻的底端,找出代表公差精度的色环,金色的代表5%,银色的代表10%。上例中,最末端色环为金色,故误差率为5%。再从电阻的另一端,找出第一条、第二条色环,读取其相对应的数字,上例中,前三条色环都为红红黑,故其对应数字为红2、红2、黑0,其有效数是220。再读取第四条倍数色环,棕1。所以,我们得到的阻值是220×10^1=2.2KΩ。即阻值在2090-2310之间都是好的电阻。
      如果第四条倍数色环为金色,则将有效数乘以0.1。如果第四条倍数色环为银色,则乘以0.01。
      4、六色环电阻
      六色环电阻前五色环与五色环电阻表示方法一样,第六色环表示该电阻的温度系数。
      以上所介绍的内容,就是各种电阻色环的识别方法,希望能对你有所帮助。
      深圳冠发科技有限公司是一家从事插件电阻、精密电阻研发、生产销售的深圳电阻厂家,专业为您提供电阻、精密电阻、贴片电阻、插件电阻、圆柱电阻、圆柱体电阻、柱状电阻、无引脚电阻、高精密电阻器、插件电阻封装、插件电阻定制等。有需要的朋友,可拨打插件电阻价格咨询热线:0755-27796556,或联系邮箱:danny@szguanfa.com、或进入网站:http://www.szguanfa.com/
