发表于 2013-11-14 22:51:25
包容原则简单来讲就是用尺寸公差控制该要素的形位误差。
如果针对Φ50j6应用包容原则控制外轮廓的话,具体意思是:不得超出50.01范围,各截面尺寸必须在49.994~50.01之间。
如果该销和另外一个零件上的孔要求精密配合的话,这么标没有问题。但是和圆度以及所谓的“平行度”要求重叠了。并且圆度箭头不能和尺寸线对齐,应标在轮廓线上。
我揣测楼主设计意图,更想控制的其实是Φ50j6相对A、B基准的位置度。所以更应该标注的是,对A、B基准位置度应用最大实体原则。
而且图中有两处不合理(错误):
1、Φ50j6仅对A平面要求位置度;(没有意义)
2、Φ50j6中心轴线相对其表面轮廓平行度要求;(建议用外轮廓直线度代替) |
