亿宝莱:玻璃丝网印刷机的组成结构
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-12-24 14:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    玻璃丝网印刷机已经被各个玻璃印刷行业广泛的应用着,为了方便大家更好的认识玻璃丝网印刷机,全通网印来与大家一起分享一下玻璃丝网印刷机的组成结构:
      1、玻璃丝网印刷机传动装置:电机,电磁离合器,减速器,调速机构。
      2、玻璃丝网印刷机印版装置:丝网印版在丝印机中必须固定在印版装置上,在印刷过程中,实现揭书式起落或水平升降。 主要有:印版夹持器,印版起落机构,对版调整机构,抬网补偿机构。
      3、玻璃丝网印刷机印刷装置:刮墨与回墨是实现丝印的主要动作,刮墨系统和回墨系统,通常安装在刮板滑架上,在往复 运动中,令刮墨板和回墨板作交替起落,分别实现刮墨和回墨动作。印刷往复行程的实现,一般采用如下机构:曲柄连杆机构,曲柄滑块机构,链条链轮机构,圆柱塞磁力气缸。导向机构一般采用如下形式: 滚轮槽轨,双导向轴,导向轴加滑块。
      4、玻璃丝网印刷机的刮、回墨板换位机构常采用如下形式:
      台阶槽升降撞块加杠杆换位机构,凸轮升降机构加杠杆换位机构,两气缸反向动作或单气缸加杠杆机构,凸轮-摆杆机构拉动钢丝加杠杆机构,链条挂点变化使两板摆角步位,用一把刮板代替两把刮板时,需要一个跳墨动作,跳墨动作由特定机构完成。
      5、玻璃丝网印刷机支承装置即承印平台:是用来固定承印物的,应具有印件定位装置。平台的高度与水平调节装置。
      6、玻璃丝网印刷机对版机构:对版时平台位置移动,一般是靠机械螺纹旋动来实现的,并应有可靠的锁紧装置和移位导向(燕尾槽或导向键等)。
      7、玻璃丝网印刷机干燥装置:红外电热管热风烘干或紫外光固化烘干装置。
    8、玻璃丝网印刷机电气控制装置:工作循环控制,刮板位置控制,气压控制。
