TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
产品型号:B240-13-F
商品目录:肖特基二极管
反向耐压VR:40V
平均整流电流IF:2A
正向压降VF:500mV@2A
特征:
用于瞬态保护的护环模具结构
非常适合自动装配
低功耗、高效率
浪涌过载等级为50A峰值
用于低压、高频逆变器、自由旋转和极性保护应用
高温焊接:+260°C/10秒
无铅整理;符合RoHS标准(注释1和2)
无卤素和锑。“绿色”装置(注3)
符合AEC-Q101高可靠性标准
案例:SMA/SMB:
外壳材料:模塑塑料。UL可燃性分类
额定值94V-0
湿度敏感性:每J-STD-0201级
端子:无铅电镀(无光泽锡面漆)。可焊性
MIL-STD-202,方法208
极性:阴极带或阴极缺口
重量:SMA0.064克(近似)
SMB0.093克(近似)
标记信息:
最大额定值(@Ta=25°C),除非另有规定):
重复峰值反向电压
工作峰值反向电压
直流阻断电压:40V
RMS反向电压:28V
平均整流输出电流:2.0A
非重复峰值正激电流,8.3ms单半正弦波叠加在额定负载上:50A
订购信息:
